Prośba o poradę
Prośba o poradę
Witam.
Jestem komplentym nowicjuszem i w związku z tym potrzebuję porady.
Chcę zakupić uchwyt tokarski. Wypatrzyłem takie dwa modele (opis poniżej), które mieszczą się
w moim budżecie. Wizualnie dość się różnią (i ceną też się różnią
Moje pytanie - czy oba uchwyty mają taką samą funkcjonalność, czy ten droższy jest w czymś lepszy?
Bo ja zauważyłem, że ten tańszy ma większą "rozpiętość" zacisku.
LUNA Uchwyt tokarski do drewna 205240104 - cena ok. 420
https://www.megaobrabiarki.pl/luna-uchw ... 56963.html
Dane techniczne:
Średnica: 100 mm
Ilość szczęk: 4
Min. zacisk wewnętrzny: 54 mm
Max. zacisk wewnętrzny: 79 mm
Min. zacisk zewnętrzny: 43 mm
Max. zacisk zewnętrzny: 69 mm
Gwint osadzenia: M24x3 / M33x3.5
Głębokość zamocowanego materiału: 17 mm
Waga: 2.7 kg
LUNA Uchwyt tokarski do drewna 205260102 - cena ok. 230
https://www.megaobrabiarki.pl/luna-uchw ... 56961.html
Średnica: 150 mm
Ilość szczęk: 4
Min. zacisk wewnętrzny: 120 mm
Max. zacisk wewnętrzny: 160 mm
Min. zacisk zewnętrzny: 25 mm
Max. zacisk zewnętrzny: 130 mm
Waga: 2.6 kg
Tadeusz
Dane techniczne:
Średnica: 100 mm
Ilość szczęk: 4
Waga: 2.7 kg
Średnica: 150 mm
Ilość szczęk: 4
Waga: 2.6 kg
Tadeusz
Re: Prośba o poradę
Witam. To nie są najlepsze uchwyty do toczenia. Dobry uchwyt ma umożliwić rozszerzenie możliwości jego stosowania, tzn mocowanie innych kompatybilnych elementów. Proszę zajrzeć na naszą stronę.
Re: Prośba o poradę
Bardzo często spotykamy się z pytaniami odnośnie zakupu takiego czy innego uchwytu. Wiem, że dla początkujących to trudny temat do ogarnięcia.
Fachowca, który patrzy na takie narzędzia, może rozboleć głowa. Jeśli jest coś, na czym nie powinno się oszczędzać przy kompletowaniu wyposażenia warsztatu, to narzędzia z działu techniki mocowań. Eksperymentując tutaj z takimi narzędziami, robimy sobie po prostu krzywdę.
Decydując się na uchwyt, trzeba najpierw wiedzieć, jakim gwintem na wrzecionie dysponuje nasza tokarka. Po drugie, uchwyt powinien być samocentrujący, najlepiej z obsługą jednej ręki. Uchwyt Luny zaciska się na takie dwa bolce, czyli trzeba użyć obu rąk. A co, gdy potrzebujemy przytrzymać sobie surowiec? Po trzecie, kupując taki sprzęt, odcinamy się od jakiejkolwiek możliwości rozbudowy w przyszłości. Nie wiem, czy są do niego jakieś inne szczęki. Być może, że nie, albo tylko 1-2 rodzaje. Uchwyty renomowanych producentów mogą współpracować z gamą kilkunastu lub nawet ponad 20 różnych typów szczęk i innych akcesoriów, które możemy używać wraz z uchwytem.
Dość szybko przekona się Pan, że taki uchwyt jest nieporęczny, niepraktyczny, bywa też, że stwarza zagrożenie dla naszego zdrowia. Wtedy okazuje się, że zamiast od razu wydać te 700-800 zł na porządny uchwyt (i to w pakiecie z 2-3 rodzajami szczęk!) i mieć spokój do końca życia, całkowity budżet wraz z takim bublem wynosi 1100-1200 zł.
Tyle mojej przestrogi konsumenckiej popartej podobnymi do tego przypadkami. Jeśli jest Pan zainteresowany dobrymi narzędziami, to służę pomocą.
Re: Prośba o poradę
Dzięki za wszelkie wyjaśnienia.
Na razie jednak chyba pozostanę przy najtańszej opcji z tego powodu, że moja tokarka - to używany Einhell, do którego i tak muszę dorobić reduktor gwintowy (bo tam jest M18, a nigdzie nie znalazłem uchwytu z takim gwintem). Nie wiem, jak ten reduktor sprawdzi się w praktyce.
) - zdecyduję się na zakup porządnej tokarki i porządnego uchwytu. Chętnie skorzystam z Pana pomocy
Jeszcze raz dziękuję za wyjaśnienia
Tadeusz
To nie są najlepsze uchwyty do toczenia. Dobry uchwyt ma umożliwić rozszerzenie możliwości ...
Rozumiem, że lepszym rozwiązaniem byłby zakup uchwytu NOVA ? Zauważyłem, że jest wiele różnych szczęk do tego uchwytu.Decydując się na uchwyt, trzeba najpierw wiedzieć, jakim gwintem na wrzecionie dysponuje nasza tokarka.
Na razie traktuję to jako zabawę. Jeśli jednak mi nie przejdzie np. po roku (a zanosi się na to, że mi nie przejdzieJeśli jest Pan zainteresowany dobrymi narzędziami, to służę pomocą.
Tadeusz
