Jaki uchwyt do czego?
W sumie to pytanie powinno znaleźć w dziale "nie głupich pytań", ale myślę, że lepiej będzie we właściwym dziale, to potem inni znajdą.
Stoję przed poważną decyzją na zakupem malutkiej tokarki, na której będę toczył dosyć długie i delikatne elementy, generalnie wałki o początkowej średnicy ok. 10mm. I oczywiście miski od czasu do czasu, jak się uda
W zestawie jest zwykle tylko kieł zabierakowy, który raczej urządza mnie tylko w początkowej fazie toczenia. Potem przedmiot robi się na tyle cienki, że bardzo trudno go obrabiać - jest zbyt elastyczny i ściskany wzdłuż osi między kłami wygina się i zaczyna pracować.
Póki co toczę na wiertarce z przystawką i radzę sobie w ten sposób, że po prostu mocuję wałek wprost w uchwyt od wiertarki.
Patrząc na narzędzia jakich używają inni robiący podobne rzeczy do moich, chcę kupić uchwyt tego typu:
I tu pierwsze dwa głupie pytania - jak się nazywa uchwyt takiego typu (także np. po angielsku).
Pytanie drugie: po konsultacji z wujem Googlem, kuzynem Youtubem i innymi członkami rodziny wyczytałem, co zresztą jest logiczne, że wielkość uchwytu a dokładnie tych półokrągłych elementów powinna być jak najbardziej zbliżona do średnicy schwyconego elementu (tzn. raczej element do uchwytu...). Ale czy w ten otwór na środku też można uchwycić toczony element? Czy tyle w te półksiężyce?
Drugi uchwyt, który wchodzi w grę, to taki:
1. Jak ten typ się nazywa?
2. Pytanie abstrakcyjne, ale jak tego uchwytu używa? Dawno temu w technikum toczyłem na tokarkach na metalu, ale tu szczęki są "odwrotnie" - dlaczego?
Nie trafiłem na żaden filmik, na którym ktoś używa takiego uchwytu.
Może jakieś uwagi o zaletach i wadach poszczególnych uchwytów, za, przeciw?
A może jeszcze jakaś inna propozycja?
Re: Jaki uchwyt do czego?
Uchwyt do drewna powinien być czteroszczękowy o dużej długości przylegania do przedmiotu, czyli ten pierwszy. Drugi nie nadaje się w ogóle. Przy zakupie uchwytu zwrócić uwagę na gwint mocujący, w tokarce i uchwycie powinny być takie same, chociaż można zastosować redukcję ale to dodatkowy koszt. Najbardziej popularne mają gwint M33x3,5. Ten przez pana przedstawiony zupełnie wystarcza. Oczywiście można też mocować w mniejszym otworze. Wstępniaki do wyrobu małych, niegłębokich misek można mocować na gwincie dołączonym do uchwytu i podeprzeć konikiem aż przedmiot będzie wyrównany i wyważony. Działa.
Uchwyty różnią się nie tylko długością przylegania szczęk do przedmiotu Pierwszy jest samocentrujący, drugi niestety nie...
Nazwa pierwszego: uchwyt tokarski (czaszowy) do drewna samocentrujący 4 szczękowy
Drugi: uchwyt tokarski 4-szczękowy (niezależny).
Ten drugi chyba mało przydatny.... Używa ktoś takiego?
No właśnie, czaszowy widziałem na mnóstwie filmów, widziałem toczenie na kle zabierakowym (i tak mnie ojciec uczył, takim zrobionym z... klucza od szafy odpowiednio przepiłowanym!), widziałem patent ze śrubą wkręconą w wałek, przefajne konstrukcje do misek złożone z dwóch tarcz i parunastu rolek zaciskających się na krawędzie miski czy talerza.
Ale tego czteroszczękowego - nigdy. Ani na reklamach, ani na amatorskich filmikach. No ale chyba do czegoś go się używa, skoro jest w sprzedawany? Ciekawe...
Ja na poczatku uzywalem nrmalnego futerka z trzoma sczekami takie do obrubki metalu, na Roling przykrecam pierscien ktury w srodku ma skosny jaskulczy ogon i trzyma sie bardzo dobrze na prostych szczekach futerka
A czy w Polsce można nabyć gdzieś takie zabieraki https://m.ebay.co.uk/itm/RDGTOOLS-WOOD- ... SwFNZWzwKV oprócz sklepu do-drewna.pl ?
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
easydor pisze:Witam
Może być ciężko, trzeba googlać. Z doświadczenia wiem, że jeśli nazbiera się trochę rzeczy do kupienia, to warto to zrobić w jakimś sklepie niemieckim albo angielskim. Większy wybór, a i ceny niejednokrotnie dużo niższe.
Dziękuję. To narazie pokombinuje z zabierakiem własnej produkcji coś podobnego jak tutaj
A czy wiertło puszkowe takiego typu nadało by się jako zabierak?
